[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
Tak. Przed ułożeniem sprężyn lepiej wyglądało. Mam w planach w następnym roku dokupić platformę na rowery, więc chyba będzie trzeba też Lejforsy HD wrzucić w pakiecie :P
trzeba było brać do kombi Lejforsy HD. Ja dokłądnie takie mam i jestem z nich zadowolony.Zamieszczone przez kristofer55na Lejforsach 19 z ciężarem ok. 100 kg w bagażniku i po wyładowaniu.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Do 100 kg z tyłu (bagażnik i pasażerowie) nie ma problemu. Ugięcie owszem jest, ale nie przeszkadza. Jak wyraźnie więcej to zaczyna się tęsknić za HD.Zamieszczone przez kristofer55Wrzucam fotki jak teraz u mnie wygląda na Lejforsach 19 z ciężarem ok. 100 kg w bagażniku i po wyładowaniu.
Ja najczęściej jeżdżę sam (ze 20-30 kg w bagażniku), albo z rodziną (jakieś 90-100 kg na tylnych siedzeniach). Takie obciążenie to nie problem. Wakacje to problem.
kristofer55
Właśnie ja korzystam z takiej platformy na dwa rowery, na fabrycznych z dopakowanym na ful prześwit pomiędzy hakiem a asfaltem 10 cm. stąd też parokrotnie przyorałem nim po asfalcie. Po przesiadce na polecane 19 jest dużo lepiej ale bez szału, po ułożeniu wymiar ok.380 czyli lekko poniżej normy.W codziennej eksploatacji jest ok. nawet z 4 osobami na pokładzie, tylko te wyjazdy wakacyjne
Dokladnie takie same mam odczucia, a na hd bedzie wyzej stal, czy popeostu sprezyna sie mniej ugina?. Bo jak patrze na niektore fotki to nie chce zeby dupa stala tak wysoko, jak traktor :-PZamieszczone przez kazek103kristofer55
Wg. kolegi Konkon nie będzie stał wyżej. Jest poprostu twardsza.Zamieszczone przez kristofer55na hd bedzie wyzej stal, czy popeostu sprezyna sie mniej ugina?.
U mnie po ułożeniu Monroe HD z pełnymi zbiornikami,zapas,hak wymiar jest 395mm, a i jak bagażnik z trzema rowerami założe to i wyglada tył normalnie i prowadzi się auto bardzo dobrze.Zamieszczone przez kazek103Po przesiadce na polecane 19 jest dużo lepiej ale bez szału, po ułożeniu wymiar ok.380 czyli lekko poniżej normy.W codziennej eksploatacji jest ok.
Jak ktoś często jeździ załadowanym autem +hak i platforma z rowerami (o lpg już nie wspomnę) to ja bym nic innego niż Monroe HD nie zakładał :wink:
ma rację ! Parametry są w normie a "dupsko" nie idzie do góry. Sprężyny twarde, mniej się uginają a tym samym po zapakowaniu auto trzyma "poziom"Zamieszczone przez rodaczekWg. kolegi Konkon nie będzie stał wyżej. Jest poprostu twardsza.dokładnie takie same mam odczucia.Zamieszczone przez leonnwyglada tył normalnie i prowadzi się auto bardzo dobrze.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Wyjmujemy kolo zapasowe, demontujemy hak, zostawiamy 1/2 PB oraz pelny zbiornik LPG i z tylu mamy pakiet na bezdroza.Zamieszczone przez leonnU mnie po ułożeniu Monroe HD z pełnymi zbiornikami,zapas,hak wymiar jest 395mm, a i jak bagażnik z trzema rowerami założe to i wyglada tył normalnie i prowadzi się auto bardzo dobrze.Zamieszczone przez kazek103Po przesiadce na polecane 19 jest dużo lepiej ale bez szału, po ułożeniu wymiar ok.380 czyli lekko poniżej normy.W codziennej eksploatacji jest ok.
Jak dla mnie z "takim wyposazeniem" taki wynik to wymagajacych powinien satysfakcjonowac.
Na tył założone sprężyny Lesjofors 4285720 czyli HD . Od wymiany zrobione 2500 km łączny przebieg auta 11000 km. Przód seryjny, silnik 1,6mpi. Zbiornik LPG pełny ,paliwa 1/4. Wrażenia w poprzednich moich postach.
U mnie wstawiono MAD-y do fabrycznych sprężyn i po 7 tyś. kilometrów nie opadły znacznie . Myśle , że teraz jest tak jak ma być
Wygląda to tak : http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/ <- Pare fotek z pelnym bagażnikiem i rowerami na dachu . Jeszcze jak 3 osoby dojda to i tak nie siada mocno .
Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
Założyłem do liftbacka z gazem i hakiem Lesjofors 4285719 czyli dedykowane do kombi. Po zatankowaniu gazu do pełna i benzyny do połowy, w bagażniku dojazdówka oraz skrzynka z narzędziami wysokość zawieszenia 380 mm. Po wyciągnięciu dojazdówki i wyjeżdżęniu gazu na trasie 50 km wysokość 385-390mm. Ogólnie wysokość na granicy minimum, albo niewiele więcej, ale dla mnie najważniejsze, że jeździ się super
. Czuję wyraźnie, że sprężyny z tyłu są twardsze, ale dalej komfortowe. Auto zachowuje twardość po przejechaniu poprzecznych nierówności np. leżących policjantów, nie faluje tak jak na oryginalnych. Reasumując jak dla mnie wysokość OK a twardość jest idealna, ale twardszych już bym nie chciał.
I ja w dniu dzisiejszym założyłem do Czeszki Lesjofors 4285720 HD zobaczymy jak się to sprawuje ?
Zakupiłem sprężyny Lesjofors 4285719 . Jak założę dam znać. Czy wymiana sprężyn w ASO kosztuje 180 zł?
Tylko po co zaraz do ASO, wymiana sprężyn z tyłu jest banalnie prosta, zajmuje 30 minut każdy mechanik powinien sobie poradzić a taniej będzie na pewno.
podnośnik, klucz nasadowy i 1,5 godziny czasu i gotowe...Zamieszczone przez fajny52Czy wymiana sprężyn w ASO kosztuje 180 zł?
PrzemekS2 zdjęć nie ma po co robić różnica jest niewielka wzrokowo 1 centymetr do góry poszło przy tym samym obciążeniu odczuwalna to inna sprawa twardsza dupa
gaz, paliwo, hak i nie siada jak na ori. Po wyciągnięciu sprężyn przy wymianie to ori. wyższe ale chudsze i dlatego tak siadają. Zaznaczam że przebieg samochodu 10 tyś więc nówka.
zależy czy ustawiasz sam przód czy przód i tyłZamieszczone przez fajny52Ile kosztuje ustawianie geometrii kół?
jesteś ze Śląska, tak że podjedź tutaj i będziesz mega zadowolony
Racja pomyliłem kolegę Aligator1 z Fajny52
ops: . Ale dalej jestem ciekawy jakie wymiary trzymają Wasze nowe sprężyny?
Kolego masz 78 stron wątku o wymiarach sprężyn, tak ze nie powielaj pytań. Wszystko masz podane na talerzu razem ze zdjęciami.Zamieszczone przez aronusAle dalej jestem ciekawy jakie wymiary trzymają Wasze nowe sprężyny?
